ProjeQtOr free project management software - Essaie de création de nouveau projet... Mais... - ProjeQtOr
05 Jul 2013 08:36 #1 by Fonfek
Bonjour!
Je ne suis vraiment pas douée en php mais après avoir réussi à installer tant bien que mal easyphp puis projectoria, j'essaye d'entrer un nouveau projet dans celui-ci...
Seulement, lorsque je veux engegistrer ce projet, il me dit ceci:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in C:\Program Files ...
Duelqu'un aurait une idée???
Merci de votre aide!!!
05 Jul 2013 13:54 #2 by babynus
Bonjour,
L'erreur signale que le traitement a duré plus de 30 secondes... :(
Ce n'est pas normal ;) fort heureusement :whistle:
Il faut rechercher la cause :
- connexion à la base de données :
=> vérifier que les paramètres sont corrects
=> en local, privilégier comme host "127.0.0.1" plutôt que "localhost"
- connexion au serveur de mail : par défaut, l'application envoie des mails à la création d'un projet. Or, selon le serveur de mail, cette opération peut être relativement longue (c'est le cas vers smtp.free.fr) ou peut simplement être inactive (adresse erronée ou pas de réseau)
=> désactiver l'envoi de mails en supprimant le paramètre du host smtp
- serveur très (très) lent : en local (avec easyPhp), votre poste est à la fois serveur d'application, serveur de base de données et cleint http (navigateur). Cela peut surcharger une machine peu puissante
=> essayer d'augmenter le max_execution_time = 600 (soit 5mn) dans php.ini
Cordialement,
05 Jul 2013 15:27 - 05 Jul 2013 15:34 #3 by Fonfek
Merci pour la réponse, je viens de changer le paramètre host ainsi que passer à 600 dans php.ini mais je ne trouve pas le host stpm...
Vu la longueur de réponse je pense que peut être cela vient de là...
Es-ce dans global parametres puis smtp serveur ou il est ecrit localhost qu'il faut que je laisse vide?
Last edit: 05 Jul 2013 15:34 by Fonfek.
05 Jul 2013 16:31 #4 by babynus
Exactement !
06 Jul 2013 08:58 #5 by Fonfek
Alors, j'ai fait les 3 trucs mais là, la recherche tourne, ne s'arrte plus et rien ne se valide...
06 Jul 2013 13:06 #6 by babynus
Il faut tracer ce qui se passe.
Dans le fichier parameters.php (par défaut sous /files/config, mais vous pouvez avoir spécifié un emplacement différent lors de la configuration), modifiez le niveau de log pour le passer à 4 :
$logLevel='3';
Relancez le traitement.
Récupérer le fichier de log (par défaut sous /files/logs) et postez le ici.
Merci.
